홈/ 질문/Q 32022
등록일: 2002-07-182002-07-18T08:53:50+09:00 2002-07-18T08:53:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Template file을 만드는 방법을 알아냈어여!!! 캬캬
우선 고수님들에게는 별로 반가운 소식은 아니지만
자기만의 템플릿을 쓰고싶은데, 방법을 모르는 사람들한테는 희소식입니다.
저도 방금 알아냈거든여….
우선 Template form을 그립니다..
물론 회사마다 원본이 있겠져… 그걸 사용하셔도 되구여….
그럼 그 form을 블럭으로 저장을 합니다.
그런다음 layout sheet에 가서 사용도면을 설정하시구….
insert로 삽입시키세여…
그렇게 하면 model sheet에서는 템플릿이 안나타나지만.
layout sheet에서는 템플릿이 나타난답니다.
사용도면 설정은 작성도면스케일이 항상 틀리므로 그냥 1:1이 편하겠네여…
pspace는 그립수정하는 방법으로 하면 될것같아여…
그건 저도 해보지 못했거든여….
저도 방금 알아내서 기쁜마음에 정보공유하고 싶어서 이렇게 올립니다.
ㅋㅋㅋ
그럼…
  • 52 조회
      2002-07-18T09:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 9:47 am
      Template file 이게 뭐조…
      난 잘모라서리.. 어떤경우에 사용하는거조..
      Template 이라는 말은 마니 들어본것 같은데..
      답변부탁드립니다……
      2002-07-18T12:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-18 12:57 pm
      템플릿 파일은 스타일이라고 생각하시면 되요..
      하나의 기준이 될 만한 샘플을 미리 만들어 놓고 반복해서
      사용할 수 있는것이죠..
      편지지를 생각해보세요… 그림과 줄이 그려져 있는 경우가 있죠.
      그냥 글씨만 쓰면 편지가 완성되죠..
      그것처럼 오토캐드에서도 폼을 만들어 놓고 저장만 하면 그 폼으로
      계속해서 도면 작업을 할 수 있습니다.
      만들어놓은 것은 save 에서 .dwt 로 파일 형식을 주시면 되구요..
      그러면 dimstyle, style, layer 등등 유형이 함께 보관도 됩니다.
