우선 고수님들에게는 별로 반가운 소식은 아니지만
자기만의 템플릿을 쓰고싶은데, 방법을 모르는 사람들한테는 희소식입니다.
저도 방금 알아냈거든여….
우선 Template form을 그립니다..
물론 회사마다 원본이 있겠져… 그걸 사용하셔도 되구여….
그럼 그 form을 블럭으로 저장을 합니다.
그런다음 layout sheet에 가서 사용도면을 설정하시구….
insert로 삽입시키세여…
그렇게 하면 model sheet에서는 템플릿이 안나타나지만.
layout sheet에서는 템플릿이 나타난답니다.
사용도면 설정은 작성도면스케일이 항상 틀리므로 그냥 1:1이 편하겠네여…
pspace는 그립수정하는 방법으로 하면 될것같아여…
그건 저도 해보지 못했거든여….
저도 방금 알아내서 기쁜마음에 정보공유하고 싶어서 이렇게 올립니다.
ㅋㅋㅋ
그럼…
템플릿 파일은 스타일이라고 생각하시면 되요..
하나의 기준이 될 만한 샘플을 미리 만들어 놓고 반복해서
사용할 수 있는것이죠..
편지지를 생각해보세요… 그림과 줄이 그려져 있는 경우가 있죠.
그냥 글씨만 쓰면 편지가 완성되죠..
그것처럼 오토캐드에서도 폼을 만들어 놓고 저장만 하면 그 폼으로
계속해서 도면 작업을 할 수 있습니다.
만들어놓은 것은 save 에서 .dwt 로 파일 형식을 주시면 되구요..
그러면 dimstyle, style, layer 등등 유형이 함께 보관도 됩니다.
Template file 이게 뭐조…
난 잘모라서리.. 어떤경우에 사용하는거조..
Template 이라는 말은 마니 들어본것 같은데..
답변부탁드립니다……
