배치도에서 key plan 을 wipeout이란명령어를사용해서 배경을 없애려고합니다
캐드파일에서 출력물은 아무이상없이 출력이되나 pdf 전환후 pdf 로 출력을하면 wipeout 으로 잡은 key plan 부분이 검게 출력이되네요~~어떻게 해결해야하나요?
ctb 컬러를 검은색으로 되어있어서 그런거 아닌가요,,,,,,[객체색상사용]으로 바꿔서 해보세요~
