홈/ 질문/Q 27250
등록일: 2001-11-262001-11-26T14:00:32+09:00 2001-11-26T14:00:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref를 푸는 방법이 있나요???
xref 즉 참조도면에 관한 건데요….
캐드에서 불러서 하나의 파일로 합치는 방법 없나요?
왜 선택하면 묶인 자체로 선택이 돼서 개개의 선택이
불가능 하잖아요. 그걸 풀려고 그러는데.
  • 281 조회
    2. 이정건
      2001-11-26T14:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 2:51 pm
      xref 합치틑 방법이라!
      그건 제 생각에는 그 도면을 다시 블록으로 인스트 하는 방법이
      가장 좋은 방법이 아닐까요….xred 도면을 없애 버리고
      블록이로 인스트 하여 explode한 다음 저장 하시면…
      이상 /////허접 정건이 입니다..
    3. 시삽
      2001-11-26T16:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 4:00 pm
      원하시는 작업은 가능합니다.
      command : xref하시면 대화상자가 뜨지요?
      원하는 참조도면의 목록이 뜰겁니다.
      선택하시구 오른쪽에 보시면 bind라는 버튼을 누르세요.
      그럼 참조 속성이 깨집니다.
      그런다음 explode명령으로 깨기를 하시면 그 도면으로 하나가 된답니다.
