Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-11-262001-11-26T14:00:32+09:00 2001-11-26T14:00:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian xref를 푸는 방법이 있나요??? xref 즉 참조도면에 관한 건데요…. 캐드에서 불러서 하나의 파일로 합치는 방법 없나요? 왜 선택하면 묶인 자체로 선택이 돼서 개개의 선택이 불가능 하잖아요. 그걸 풀려고 그러는데. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 이정건 2001-11-26T14:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 2:51 pm xref 합치틑 방법이라! 그건 제 생각에는 그 도면을 다시 블록으로 인스트 하는 방법이 가장 좋은 방법이 아닐까요….xred 도면을 없애 버리고 블록이로 인스트 하여 explode한 다음 저장 하시면… 이상 /////허접 정건이 입니다.. 시삽 2001-11-26T16:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-26 4:00 pm 원하시는 작업은 가능합니다. command : xref하시면 대화상자가 뜨지요? 원하는 참조도면의 목록이 뜰겁니다. 선택하시구 오른쪽에 보시면 bind라는 버튼을 누르세요. 그럼 참조 속성이 깨집니다. 그런다음 explode명령으로 깨기를 하시면 그 도면으로 하나가 된답니다.
xref 합치틑 방법이라!
원하시는 작업은 가능합니다.
원하는 참조도면의 목록이 뜰겁니다.
그럼 참조 속성이 깨집니다.
