홈/ 질문/Q 37019
등록일: 2003-03-182003-03-18T11:45:18+09:00 2003-03-18T11:45:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref…복사하고 싶습니다…
저는 주택평면도를 그리면서 각 실들을 각각 그린후 xref로 불러 사용하고 있습니다…
즉 화장실#1, 화장실#2, 안방, 거실, 도곽… 뭐 이런식 입니다…사실 도면 전체를 xref로 사용하고 싶었는데 용량땜에 너무 느려져서 어쩔수 없이 이렇게 하고 있습니다..
근데 이렇게 만들고 나서 이 도면을 다른파일의 도면옆에 그냥 복사하고 싶어서 컨트롤+C 컨트롤+V하면 xref만 빼고 나머지만 복사가 되는군요…
물론 xref자리에는 xref경로가 흔적으로 남구요….
그래서 매번 7개의 xref삽입된 것을 다시 하나하나 불러와서 삽입합니다….
한방에 복사하는 좋은 방법 없을까요…..
그리고 제가 하는 일은 기준층 도면을 일단 그리고 그것을 세대별로 조금씩 변경된 내용대로 도면을 각각 그리는 것입니다…
원래는 기준층을 완성하고 전부 복사하고(만약 20세대면 20개)
그리고 하나하나 조금씩 수정했는데…(발코니 확장.. 빨래 건조대 설치, 콘센트 추가설치..뭐 이런거요..)
이게 기본세대 원본이 변경되면 아주 죽을맛이더라구요…
일일이 각 도면을 전부 열고 하나하나 고치다 보니 일 다보겠습니다…
첨엔 xref를 사용해서 기본도면을 전부 불러 왔는데 용량때문인지… 정말 느립니다….스냅두 한참있다 잡히구요…움직이지도 않구…
그래서 생각해 낸것이 각각 필요한 부분을 분해하고 잘라서 xref로 따로따로 불러와서 쓰고 있는거지요…
혹시 더 쉬운 방법이 있는지도 궁금합니다…
답변 부탁 드리요…^^:
  • 6 6 답변
  • 133 조회
    6 답변
      2003-03-18T16:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 4:32 pm
      ^^ 어떻게 해결하신지는 모르겠지만 잘 됐네요… 조금이라도 도움이 됐다니 너무 다행이에요… ^^
    3. 에리기
      2003-03-18T15:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 3:07 pm
      학뚜….. 그냥 제가 해결해 버렸습니다..ㅡ,.ㅡ 다시한번 감사합니다…
    4. 에리기
      2003-03-18T15:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 3:00 pm
      정말 상세한 답변 고맙습니다..
      근데 스크립트를 작성하려구 하니깐 자꾸 에러가 나네요…
      참고로 이렇게 작성했습니다…
      -xref a 주소(절대경로)
      0,0(이건 붙일 위치를 말하는거 맞죠?..^^;;)
      그런데 잘 안되는군요….^^:;
      다시한번 정확히 알려주심 알될까요..
      고맙습니다…
    5. 에리기
      2003-03-18T14:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 2:58 pm
      근데 스크립트가 잘 안됩니다….혹시 정확하게 알수 있을까요?
    6. 에리기
      2003-03-18T13:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 1:45 pm
      정말 캄사합니다….^^;;
      2003-03-18T12:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 12:28 pm
      xref 경로가 흔적으로 남는다 함은…
      xref c:line-a.dwg… 이런식으로 text로 남는다는 말씀이시죠?
      그렇게 이해하고 답변 드릴께요…
      첫째… 지금 사용하시고 계신 방법이 가장 적당한 방법이라고
      생각됩니다… 보다 빠르고 효율적인 방법이라 사려됩니다…
      insert보다 xref가 좀 더 빠른건 사실이니까요…
      더 빠른 방법은… 글쎄요… 슈퍼컴퓨터를 사야하나요? ^^
      둘째… xref를 복사하신다구요?
      다른 도면으로의 복사는 안됩니다… insert와는 개념적으로
      틀리기 때문이죠… 그저 참조만 할뿐이죠…
      2002에서 편집이 가능합니다만 그렇다고 도면 전체를 복사할 수
      있는건 아닙니다…
      셋째… 작업할때마다 xref를 10장 정도씩 해야할때…
      잠시 시간을 내셔서 script를 짜두세요…
      매번 고생하시는 일 없도록…
      XREF A C:MYFOLDERSCRIPTTESTa.dwg
      0,0
      XREF A C:MYFOLDERSCRIPTTESTb.dwg
      0,0
      이런식으로 말입니다…
      이렇게 짜두시면 매번 번거로움을 덜 수 있습니다…
      도움이 좀 되셨나요?
      그림아이였습니다…
