홈/ 질문/Q 81540
등록일: 2009-04-142009-04-14T19:36:45+09:00 2009-04-14T19:36:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 로 도면 참조시 스케일 문제
xref로 도면 폼을 넣으니 1:1로 들어가지 않고..멋대로 축척이 적용되어 버립니다.
분명 삽입 기준점과 축척을 설정하지 않고 그냥 넣었습니다.
고수님들 이런 경우가 있나요?
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2009-04-14T19:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-14 7:49 pm
      두 도면의 단위가 틀려서 그럴겁니다.
      command : units
      에서 두 도면의 단위를 확인해보세요
