흠… 너무 궁금해서 한번 글을 올려봅니다…
만약 지름이 800짜리인 원을 하나 그리고 라인을 이용해 원에 CENTER에서
QUADRANT로 한선을 귿고 … 여기서 부터 문제입니다…
FIRST POINT 센터선은 고정되 있어야 하고
SECOND POINT 원 외곽선에 닿아야 하며 100만큼씩 어떻게
회전시키고 정확히 어떻게 갔는지 확인할수 있나요?
각도가 100이 아니라 길이가 100만큼 이동해야 합니다.
일반 라인은 DIMENSION 으로 알수있는데 원은 그 수치를 어떻게 찾는지
궁금합니다.
옵셋.. 하시면 되요. 옵셋 수치 100만큼.
옵셋하면 그냥 일반라인인 100만큼 이동하잖아요. 제말은 그게 아닌데..;;;
음..measure라는 명령이 있어요..라운드나 아크 선위에 원하는 크기(100)을 치시면 등분됩니다. 선행작업은 라운드 선위에 표현될 블럭형태를 미리 만들어 둬야…
아아.. 이해 안되요.. 다시 한번 얘기를 해주시겠어요?
라디안으로 (/ 100 400) 각도만큼 회전 시키면 됩니다.
(rtd (/ 100 400)) 도 만큼 rotate
