흠… 너무 궁금해서 한번 글을 올려봅니다…
만약 지름이 800짜리인 원을 하나 그리고 라인을 이용해 원에 CENTER에서
QUADRANT로 한선을 귿고 … 여기서 부터 문제입니다…
FIRST POINT 센터선은 고정되 있어야 하고
SECOND POINT 원 외곽선에 닿아야 하며 100만큼씩 어떻게
회전시키고 정확히 어떻게 갔는지 확인할수 있나요?
각도가 100이 아니라 길이가 100만큼 이동해야 합니다.
일반 라인은 DIMENSION 으로 알수있는데 원은 그 수치를 어떻게 찾는지
궁금합니다.
(rtd (/ 100 400)) 도 만큼 rotate
라디안으로 (/ 100 400) 각도만큼 회전 시키면 됩니다.
아아.. 이해 안되요.. 다시 한번 얘기를 해주시겠어요?
음..measure라는 명령이 있어요..라운드나 아크 선위에 원하는 크기(100)을 치시면 등분됩니다. 선행작업은 라운드 선위에 표현될 블럭형태를 미리 만들어 둬야…
옵셋하면 그냥 일반라인인 100만큼 이동하잖아요. 제말은 그게 아닌데..;;;
옵셋.. 하시면 되요. 옵셋 수치 100만큼.
