홈/ 질문/Q 179728
무니미니
무니미니Lv.0
등록일: 2023-01-022023-01-02T11:34:53+09:00 2023-01-02T11:34:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 객체및 텍스트 그자리 동시에 MIRROR 가능할까요??
또한번 문의드립니다.
첨부와 같이 여러개의 문자 또는 형상이 있을때 한개한개 말고 한번에 그림과 같은 결과를 얻을수 있게끔의 리습을 찾고 있습니다.
정확한 위치를 필요로 하는형상은 아니고 시각 식별용으로 사용하는 객체 및 텍스트로 생각하면 가능할듯 합니다.
가능할까요 ?? 항상 좋은 정보만 얻어가는데 또한번 염치없이 부탁한번 드립니다.
autocad lisp
  • 161 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2023-01-02T21:19:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-01-02 9:19 pm
      새해 건강과 행운이 가득 하시길~!!
      (defun c:ff(/ *error* ks_pLst ss o L mrt)
      (defun *error* (msg)
      (princ "nerror:")(princ msg)
      (if mrt (setvar 'mirrtext 0))
      (defun ks_pLst(o / p1 p2 ca)
      (vla-GetBoundingBox o 'mn 'mx)
      (setq p1 (vlax-safearray->list mn) p2 (vlax-safearray->list mx))
      (setq ca(*(+ (car p1)(car p2))0.5))
      (list(list ca(cadr p2) 0.)(list ca (cadr p1) 0.))
      (setq mrt nil)
      (if (= 0(getvar 'mirrtext))
      (progn (setq mrt t)(setvar 'mirrtext 1))
      (setq ss(ssget))
      (foreach e(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
      (setq o(vlax-ename->vla-object e))
      (setq L(ks_pLst o))
      (vlax-invoke o 'mirror (car L)(cadr L))
      (vla-delete o)
      (vl-load-com)
      • 무니미니 Lv.0
        2023-01-03T13:08:45+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-01-03 1:08 pm
        수야12님 항상 감사드립니다.
        올한해 건강하시고 좋은일만 가득하시길 기원 드리겠습니다.
        새해복 많이 받으세요
