면적구하기에서 5012.2312가 나오고 스케일이 1/200 이면 몇평으로 돼는거죠…
머리가 나빠서…가르쳐주셈..하는방뻡까지..
(질문)면적구하기에서 5012.2312가 나오면….어떻게
1평(py) 가 3.3 m2 이니까..이값으로 나누면 5012.2312 / 3.3 = 1518.85 이렇게 될듯.. 1평이 정확히 3.3 m2 이게 맞는지 모르겠는데.. 틀렸으면 아시는 다른 분이 수정해주기를.
음……윗값이 캐드에서 구한값이면 캐드는 단위가 mm 구 1평의 단위는 m 니깐…머리아프다.ㅡㅡ;;
트리플A님이 말씀하신게 맞는것 같은뒈…제가 알기로는요-_-;;근뒈..스케일이 면적에 관련이 있나요? 1/100이나..1/200이나..면적은 같잖아요..아악-점점더 미궁속으로–;;;;
도면은 실제크기대로 그리고 출력시에 플롯축척을 1/100, 1/200 으로 조정합니다.
평수 계산 법은 ㎡ 값에 ×0.3025 를 해주시면 됩니다.
즉 CAD 에선 Area 명령을 하시면 12345678.9999 ㎟ 값이 나옵니다. 이것을 ㎡ 값으로 바꾸시면 12.3456789999㎡ (소숫점을 6당김) … 12.3456789999×0.3025 = 평수
그리고 평수와 스케일은 비례하는 것이 아니므로 정확히 말할수는 없으나. A3 용지 여유 분량을 제외하고는 250평 정도의 건물이 들어 갑니다.
그러나 위의 경우는 Sheet 비례와 동일한 건물 일경우 건물이 꽉차 들어가는 평수이며, Scale 은 건물 모양이나 또, 칫수선 및 기타 인출선이에 따라 달라 집니다. ^^
흠흠..cany님…저엉답…^^
㎡에 0.3025를 곱하거나 3.3으로 나누거나….(3.3이 외우긴 쉽죠..)
