Lv.0 등록일: 2015-08-272015-08-27T16:26:57+09:00 2015-08-27T16:26:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 특정 도면이 열리고 그 도면의 모든 객체를 두배로 키우는 리습좀 만들어주세요 리습명령을 실행하면 새로운 창에 특정 도면이 열리고 그 도면의 모든 객체를 기준점 기준으로 두배로 키우는 리습좀 만들어주세요 vlisp 너무 어렵네요.. ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다. 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-08-27T17:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 5:38 pm 누가 그걸 모릅니까? 1000장 해보실래요? [Deleted User] 2015-08-27T17:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 5:52 pm 알아도 안알려드립니다. [Deleted User] 2015-08-27T18:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 6:09 pm 네~ scale 정도는 알고있습니다^^ 이렇게 관심 가져 주셔셔 감사함니다. 근데 아시면 쫌 만들어 주세요 ㅠㅠ [Deleted User] 2015-08-27T23:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 11:47 pm 아차 보기엔.. 질문하는 자세가 아름답습니다.ㅎㅎㅎㅎㅎ penpen07님 맘 충분히 느껴짐… ㅎㅎㅎ [Deleted User] 2015-08-28T08:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-28 8:55 am 리습파일은 함수로 감싸지 않으면 자동실행이잖아요? 목차에 딱 아래 리습이 적힌걸 로드하시면도면 열때마다 2배 키워서 될겁니다.그리고 열자마자 도면이 꺼지도록 하시면 (COMMAND “SCALE” “ALL” “” “” 2)(command “_close” “N”) 될겁니다. 이제 도면열기만 1000번 노가다 뛰시면 ㅋ농담이고…. (command “shell” “도면경로 “) 로 도면을 주르륵 여는걸 따로 리습이나어차피 쉘명령어니 배치파일로 만들어서 사용하시면 되겠네요. 그리고 님 댓글 말투가 정말 보기 안좋네요.어딜 어떻게 읽어도 질문글이 아니라 부탁하는 글같은데 ‘해보실래요?’ 라든가 ‘쫌 만들어’ 라든가… 역으로 저런식으로 부탁받는다고 생각해보세요.기분이 어떤가…. 돈주시는 것도 아니시면서 좀 거만하다 생각합니다. 고로 저도 완전해결되는 답글이 아닌님이 좀더 머리 궁리하세요. 급의 댓글을 달았습니다. 가는말과 오는말은 급이 같아야죠. 네
누가 그걸 모릅니까?
알아도 안알려드립니다.
될겁니다.
농담이고….
어딜 어떻게 읽어도 질문글이 아니라
부탁하는 글같은데
기분이 어떤가….
고로 저도 완전해결되는 답글이 아닌
