홈/ 질문/Q 104936
등록일: 2015-08-272015-08-27T16:26:57+09:00 2015-08-27T16:26:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 도면이 열리고 그 도면의 모든 객체를 두배로 키우는 리습좀 만들어주세요
리습명령을 실행하면 새로운 창에 특정 도면이 열리고 그 도면의 모든 객체를 기준점 기준으로 두배로 키우는 리습좀 만들어주세요
vlisp 너무 어렵네요.. ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
      2015-08-27T17:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 5:38 pm
      누가 그걸 모릅니까?
      1000장 해보실래요?
      2015-08-27T17:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 5:52 pm
      알아도 안알려드립니다.
      2015-08-27T18:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 6:09 pm
      네~ scale 정도는 알고있습니다^^ 이렇게 관심 가져 주셔셔 감사함니다.
      근데 아시면 쫌 만들어 주세요 ㅠㅠ
      2015-08-27T23:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 11:47 pm
      아차 보기엔.. 질문하는 자세가 아름답습니다.ㅎㅎㅎㅎㅎ
      penpen07님 맘 충분히 느껴짐… ㅎㅎㅎ
      2015-08-28T08:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-28 8:55 am
      리습파일은 함수로 감싸지 않으면 자동실행이잖아요?
      목차에 딱 아래 리습이 적힌걸 로드하시면
      도면 열때마다 2배 키워서 될겁니다.
      그리고 열자마자 도면이 꺼지도록 하시면
      (COMMAND “SCALE” “ALL” “” “” 2)
      (command “_close” “N”)
      될겁니다.
      이제 도면열기만 1000번 노가다 뛰시면 ㅋ
      농담이고….
      (command “shell” “도면경로 “)
      로 도면을 주르륵 여는걸 따로 리습이나
      어차피 쉘명령어니 배치파일로 만들어서 사용하시면 되겠네요.
      그리고 님 댓글 말투가 정말 보기 안좋네요.
      어딜 어떻게 읽어도 질문글이 아니라
      부탁하는 글같은데
      ‘해보실래요?’ 라든가 ‘쫌 만들어’ 라든가…
      역으로 저런식으로 부탁받는다고 생각해보세요.
      기분이 어떤가….
      돈주시는 것도 아니시면서 좀 거만하다 생각합니다.
      고로 저도 완전해결되는 답글이 아닌
      님이 좀더 머리 궁리하세요. 급의 댓글을 달았습니다.
      가는말과 오는말은 급이 같아야죠. 네
