Lv.0 등록일: 2015-08-272015-08-27T16:26:57+09:00 2015-08-27T16:26:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 특정 도면이 열리고 그 도면의 모든 객체를 두배로 키우는 리습좀 만들어주세요 리습명령을 실행하면 새로운 창에 특정 도면이 열리고 그 도면의 모든 객체를 기준점 기준으로 두배로 키우는 리습좀 만들어주세요 vlisp 너무 어렵네요.. ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-08-28T08:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-28 8:55 am 리습파일은 함수로 감싸지 않으면 자동실행이잖아요? 목차에 딱 아래 리습이 적힌걸 로드하시면도면 열때마다 2배 키워서 될겁니다.그리고 열자마자 도면이 꺼지도록 하시면 (COMMAND “SCALE” “ALL” “” “” 2)(command “_close” “N”) 될겁니다. 이제 도면열기만 1000번 노가다 뛰시면 ㅋ농담이고…. (command “shell” “도면경로 “) 로 도면을 주르륵 여는걸 따로 리습이나어차피 쉘명령어니 배치파일로 만들어서 사용하시면 되겠네요. 그리고 님 댓글 말투가 정말 보기 안좋네요.어딜 어떻게 읽어도 질문글이 아니라 부탁하는 글같은데 ‘해보실래요?’ 라든가 ‘쫌 만들어’ 라든가… 역으로 저런식으로 부탁받는다고 생각해보세요.기분이 어떤가…. 돈주시는 것도 아니시면서 좀 거만하다 생각합니다. 고로 저도 완전해결되는 답글이 아닌님이 좀더 머리 궁리하세요. 급의 댓글을 달았습니다. 가는말과 오는말은 급이 같아야죠. 네 [Deleted User] 2015-08-27T23:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 11:47 pm 아차 보기엔.. 질문하는 자세가 아름답습니다.ㅎㅎㅎㅎㅎ penpen07님 맘 충분히 느껴짐… ㅎㅎㅎ [Deleted User] 2015-08-27T18:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 6:09 pm 네~ scale 정도는 알고있습니다^^ 이렇게 관심 가져 주셔셔 감사함니다. 근데 아시면 쫌 만들어 주세요 ㅠㅠ [Deleted User] 2015-08-27T17:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 5:52 pm 알아도 안알려드립니다. [Deleted User] 2015-08-27T17:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-27 5:38 pm 누가 그걸 모릅니까? 1000장 해보실래요?
될겁니다.
농담이고….
어딜 어떻게 읽어도 질문글이 아니라
부탁하는 글같은데
기분이 어떤가….
고로 저도 완전해결되는 답글이 아닌
알아도 안알려드립니다.
누가 그걸 모릅니까?
