1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 노트북 (삼성 NT-R70 / SA1)
2. 캐드버전 과 종류 : AutoCAD 2011 Mechanical
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows 7
4. 보조프로그램 사용유무 : 무
BLOCK을 더블 클릭하면
AMPOWEREDIT만 뜨고 그냥 다음 명령어라인이 뜹니다.
사용자 인터페이스에는 [더블클릭-블록-내부편집참조-REFEDIT ]로 되어 있는데
왜 더블클릭이 안먹히는지 모르겠습니다
그 어디에도 해결방법이 없네요… 제발 해결방법 부탁드릴께요
넵…
CUI 에서
아래 그림처럼 되어있는지요???? 특히 _refedit 부분을 잘보셔야합니다..
만약
1. 위그림처럼 같다면, M캐드의 다른문제로, 이는 M캐드설치된 기계쪽 회원님들의 도음을 얻으셔야하고
2. 저는 토목쟁이라, M캐드가 없어 테스트를 해볼순 없습니다.. 암튼 저는 _Bedit 를 _Refedit로
그림처럼 바꾸어 잘사용합니다..
3. 간혹, 특정 서드파티나, 리습에서, 문제가 될수있습니다…
혹 설치된게 있다면, 내려보시구, 해보셔요
4. 일반적으로 2011버티컬제품은, 시작 – 프로그램 – 오토데스크- 에보시면
기본값으로재설정이있을 터이니, 이를 이용해 기본으로 돌린후 변경해 보심도 좋습니다
5. 프로파일에서 재설정등은 해보셨을것같아 생략합니다
볼록2
