홈/ 질문/Q 175036
베륽
베륽Lv.0
등록일: 2022-11-012022-11-01T12:09:54+09:00 2022-11-01T12:09:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[lisp] entmake 로, 라인 대신 폴리라인을 그리고 싶습니다
이 앞쪽은 p5, p6 을 구하는 과정이며, 아래와 같이 line.을 생성합니다
rt (entmake (list ‘(0 . “line”) (cons 10 p5) (cons 11 p6)))
라인대신 폴리라인을 생성하고 싶은데 ㅜㅠ
도움 부탁드립니다. 저 자리에 들어갈 code가 필요합니다
수야님 감사합니다. 쌩쇼의 흔적을 남겨둡니다 ㅋ;;;
autocad lisp
  • 7 7 답변
  • 310 조회
    7 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2022-11-01T15:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-01 3:10 pm
      구글에서 AUTOLISP ENTMAKE LWPOLYLINE이라고 검색해보시면 좋은 구문 많이 나옵니다
      보통 예시도 같이 올라와 있어요
      • 베륽 Lv.0
        2022-11-01T16:38:48+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-01 4:38 pm
        제 노력을 가상히 여기시어 답을 주시면 안될까요 ㅎㅎ 지금 저는 방법을 몰라서 저 아래에 command로 마지막 생성 라인을 잡아서 pedit을 날리고 있습니다 ㅋㅋ;;; 폴리라인 그리려면 xyz 셋으로 만들어야 하는거까지 아는데, 미천한 제가 p5, p6으로 그 셋을 만들지 못하네요 ㅜㅠㅜㅠㅜㅠ
    3. 베스트 답변
      수야12 Lv.22
      2022-11-01T18:02:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-01 6:02 pm
      가장 간단한 형태입니다
      (DEFUN c:ff(/ p1 p2)
      (setq p1(getpoint "np1:"))
      (setq p2(getpoint p1 "np2:"))
      (entmake (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
      (cons 100 "AcDbEntity")
      (cons 100 "AcDbPolyline")
      (cons 90 2);정점갯수
      (cons 70 0);닫힘열림
      (cons 10 p1)
      (cons 10 p2)
      • 베륽 Lv.0
        2022-11-01T22:03:15+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-01 10:03 pm
        아 감사합니다! 되요 크흑… ㅜㅠ 평소 너무 날로 먹으려는 질문들 거슬려서 차마 못 올렸는데, 제게도 이런날이 오는군요 ㅋ 감사드립니다!!
    4. 캐드플러스 Lv.18
      2022-11-03T15:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-03 3:15 pm
      질문이 무슨 내용인진 이해가 안갑니다.
      rt (entmake (list ‘(0 . “line”) (cons 10 p5) (cons 11 p6))) – 이줄은 라인 생성 명령입니다 만 (“;”으로 취소됨)
      그리고 그 아래줄 인
      (entmake (append (list (cons 0 “LWPOLYLINE”)
      (cons 100 “AcDbEntity”)
      (cons 100 “AcDbPolyline”)
      (cons 90 2);정점갯수
      (cons 70 0);닫힘열림
      (cons 10 p5)
      (cons 10 p6)
      pline 생성됩니다.
      그런데 여기서 폴리라인을 또 만들어야 합니까?
      • 베륽 Lv.0
        2022-11-03T21:44:06+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-03 9:44 pm
        제가 사진 업로드를 수야님 답변 이후에 해서 혼란을 드렸네요 ^^; 원본은 entmake로 라인 만들고, 사진.아래쪽에 ssget L 해서 sssetfirst 해서 command pedit … 으로 폴리라인 만들고 있었습니다 ㅎㅎ 사진은 수야님 답변 참고해서 수정한 이후입니다. 제 수준이 짜깁기만 겨우 가능한 수준이라, 왠만하면 원본 코드를 지우지않고 주석처리만 해 놔서 더욱 헷갈리셨던 것 같습니다
        • 캐드플러스 Lv.18
          2022-11-04T12:43:24+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-04 12:43 pm
          혹시 리습 프로그램을 잘 만들고 싶으십니까?
          제가 충고 말씀 드리자면…..
          캡쳐 화면을 보니까 노트패드 라는 프로그램을 사용하는데…..
          오토캐드에 비쥬얼 리습 편집기 사용하기를 권합니다.
          비쥬얼 리습 편집기를 어느정도 사용하시면 리습 프로그램 실력도 자연히 올라갑니다.
