홈/ 질문/Q 69046
등록일: 2007-07-112007-07-11T23:57:39+09:00 2007-07-11T23:57:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에서…
xr도면을 불러온 상태에서 xr도면을 열어 수정을 하면 기존에 불러와서
작업을 한 도면은 꼭 나갔다 다시 들어 와야 작업하는 도면이 수정이
되나요..?
어케 나가지 않고 수정되는 방법이 있으면 고수님께서 갈켜 주셔요..
작업창에서 고치는 refedit명령어 말고요..
  • 54 조회
      2007-07-12T09:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-12 9:25 am
      xref명령에서 다시로드 하시면 됩니다.
    등록일: 2003-10-142003-10-14T17:38:05+09:00 2003-10-14T17:38:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    XREF에서…
    XREF가 걸려있는 A-FILE 도면을 열어서 작업하던 중에 X-FILE(원본)을 수정하려고 파일을 열었더니 사용중이라 읽기전용으로 읽을수 밖에 없더군요…
    예전에 작업할때는 동시에 작업을 했던걸루 기억하는데 설정이 잘못된건지요…
    동시에 작업할수 있는 방법을 알켜주세용…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-10-14T17:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 5:44 pm
        Tip&tech 에 관련 글이 있습니다…
