xr도면을 불러온 상태에서 xr도면을 열어 수정을 하면 기존에 불러와서
작업을 한 도면은 꼭 나갔다 다시 들어 와야 작업하는 도면이 수정이
되나요..?
어케 나가지 않고 수정되는 방법이 있으면 고수님께서 갈켜 주셔요..
작업창에서 고치는 refedit명령어 말고요..
되나요..?
XREF가 걸려있는 A-FILE 도면을 열어서 작업하던 중에 X-FILE(원본)을 수정하려고 파일을 열었더니 사용중이라 읽기전용으로 읽을수 밖에 없더군요…
예전에 작업할때는 동시에 작업을 했던걸루 기억하는데 설정이 잘못된건지요…
동시에 작업할수 있는 방법을 알켜주세용…
Tip&tech 에 관련 글이 있습니다…
xref명령에서 다시로드 하시면 됩니다.
