홈/ 질문/Q 175324
김태영
김태영Lv.1
등록일: 2022-11-012022-11-01T22:42:13+09:00 2022-11-01T22:42:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이 해석이 잘 안됩니다
길이 해석이 잘 안됩니다
제가 길이에 대한 설명이 잘 이해가 안돼서 그러는데 혹시 그림에 길이 표시 해주실 수 있을까요?
  • 6 6 답변
  • 189 조회
    6 답변
    2. 하빠2 Lv.13
      2022-11-02T07:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-02 7:20 am
      경사부가 45도  반지름 15 끝에서 30거리로 전체 길이가 45라는 뜻임
      • 수야12 Lv.22
        2022-11-02T16:22:53+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-02 4:22 pm
        질문 있습니다 보통 이런 도면 길이 기준은 외경기준인가요??
        10t면 내외경 차이가 상당한데 학생들 공부용이라서 그런가 캐드 책들에 나오는 도면예시가 대충인경우가 상당히많네요 돌출부 앞 경사는 나와있지만 뒷 경사부분도 없고 뭐 눈으로 보고 대충그려~인듯.
        • 김태영 Lv.1
          2022-11-02T16:28:42+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-02 4:28 pm
          과제 질문이 이렇게 적혀져 있습니다
          다음의 입체도를 보조투상도를 이용하여 투상도를 완성하라. 단, 경사진 부분의 구멍을 제외하고 나머지 구멍은 관통되어 있다. 블록의 길이x폭x높이=80x40x40mm 이먀 두께는 10mm 경사부분은 45도 이며, 원기둥의 지름은 각각 30, 15이며 총 길이는 45mm 이다.
      • 김태영 Lv.1
        2022-11-02T21:17:04+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-02 9:17 pm
        원기둥 반지름을 30으로 하고 직선 부분은 총 길이가 45라는 뜻일까요?
        • 하빠2 Lv.13
          2022-11-03T07:35:18+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-03 7:35 am
          원기둥 반지름 15
          직선부분 길이 30
          중간에 홀 15파이
    3. 백발도인 Lv.31
      2022-11-05T08:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-05 8:21 am
      심심해서 한번 그려 보았습니다.
