김태영Lv.1 등록일: 2022-11-012022-11-01T22:42:13+09:00 2022-11-01T22:42:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 길이 해석이 잘 안됩니다 제가 길이에 대한 설명이 잘 이해가 안돼서 그러는데 혹시 그림에 길이 표시 해주실 수 있을까요? autocad 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 답변을 남겨주세요응답 취소답변을 등록하기 위해서는 로그인이 필요합니다. 아이디 또는 이메일* 비밀번호* 아이디 기억 비밀번호를 잊으셨나요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 백발도인 Lv.31 2022-11-05T08:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-05 8:21 am (수정됨) 심심해서 한번 그려 보았습니다. 하빠2 Lv.13 2022-11-02T07:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-11-02 7:20 am 경사부가 45도 반지름 15 끝에서 30거리로 전체 길이가 45라는 뜻임 수야12 Lv.22 2022-11-02T16:22:53+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-02 4:22 pm 질문 있습니다 보통 이런 도면 길이 기준은 외경기준인가요?? 10t면 내외경 차이가 상당한데 학생들 공부용이라서 그런가 캐드 책들에 나오는 도면예시가 대충인경우가 상당히많네요 돌출부 앞 경사는 나와있지만 뒷 경사부분도 없고 뭐 눈으로 보고 대충그려~인듯. 김태영 Lv.1 2022-11-02T16:28:42+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-02 4:28 pm 과제 질문이 이렇게 적혀져 있습니다 다음의 입체도를 보조투상도를 이용하여 투상도를 완성하라. 단, 경사진 부분의 구멍을 제외하고 나머지 구멍은 관통되어 있다. 블록의 길이x폭x높이=80x40x40mm 이먀 두께는 10mm 경사부분은 45도 이며, 원기둥의 지름은 각각 30, 15이며 총 길이는 45mm 이다. 김태영 Lv.1 2022-11-02T21:17:04+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-02 9:17 pm 원기둥 반지름을 30으로 하고 직선 부분은 총 길이가 45라는 뜻일까요? 하빠2 Lv.13 2022-11-03T07:35:18+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-11-03 7:35 am 원기둥 반지름 15 직선부분 길이 30 중간에 홀 15파이
심심해서 한번 그려 보았습니다.
과제 질문이 이렇게 적혀져 있습니다
원기둥 반지름 15
직선부분 길이 30
중간에 홀 15파이
